[02] Cofające sie powietrze ? Przeładowanie ?
  • borys32
    • 3
    Paczka przyszła wczoraj w kartonie tak gigantycznym jak mniej więcej telewizor CRT xDDDD serio. Dzisiaj zamontowałem matę
    Co do samego montażu to zajął mi.... 2min Wszystko gładko wchodzi, idealnie do siebie pasuje i efekt końcowy na srebrnym lakierze jest naprawdę zadowalający ^^
    Czy są jakieś różnice? Tak:
    1. Silnik w środku ciszej może nie chodzi ale... jest inaczej, ciut bardziej takim bassem zalatuje. Dla mnie ok.
    2. Temperatura faktycznie się dłużej utrzymuje. Rozgrzane auto zostawiłem na silnym deszczu na 2h i... wskazówka była w okolicach 3/4 więc ciepło się trzyma co szybko dało się odczuć w środku autka przy ogrzewaniu.
    3. Zawsze podczas deszczu maska parowała (widać to było jak się stało na światłach) - teraz zjawiska już tego nie ma.
    4. Z zewnątrz nie wiem czy jest różnica jeśli chodzi o głośność silnika. Zbyt krótkie oględziny.
    Jestem zadowolony, warto było kupić
  • WildFox
    • 18
    Może wy macie jakieś pomysły: Przy wkrecaniu auta na wysokie obroty i puszczeniu pedału gazu, występuje odgłos jakby cofającego się powietrza z okolic filtra powietrza tak jak na filmiku poniżej.
    Nie jest to mój filmik ale odgłos identyczny. W komentarzu pod filmem właściciel napisał że to turbo, ale turbo by wydawało taki dźwięk? może jakiś zawór upustowy ? Na kompie zero błędów Silnik 2.0tdi BKD, normalnie ma moc, ciężko pali na mocnym mrozie, drgania na biegu jałowym + problem wyżej.
    Dzięki za pomoc i wskazówki
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      to jest najprawdopodobniuej przycinajaca sie geometria a dokładnie zbyt wolno wraca do pozycji rozłorzonej geometri .zrób logi przynajmniej z bloku 11 wtedy bedzie mozna cos wiecej powiedziec . w TDI nie ma zaoworu upustowego jest tylko zawór sterujacy geometria ,a w twoim przypadku jest to blok zaworowy .
      diagnostyka vag 602-614-253
        • 11330
        WildFox, ale co się dzieje oprócz tego?
        bo ten odgłos szumu to nie ty pierwszy i nie ostatni masz
        • cysterniarz
          • 1887
          WildFox, dodam tylko, że mój kolega z takimi odgłosami w bkd jeździ już blisko 2 lata i nic się nie dzieje. Vagowałem mu auto wielokrotnie i turbo zdrowe, logi wzorowe a odgłosy dokładnie takie same i ciul wie skąd to.
          Podobnie jak w asv też były dziwne odgłosy przy odpuszczaniu gazu a auta zdrowe, może zwyczajnie TTTM.
          Ale logi zrób jak radzi german81,
          • WildFox
            • 18
            Oprócz tego niedzieje się nic Ale nie jest to normalne więc pytam Auto ma moc i jeździ tak jak trzeba. Z czystej ciekawości chciałem poznać przyczynę i nastawić się na przyszłość co będzie do zrobienia. Dzięki za wskazówki. Logi porobię w weekend, tylko gdzie je mogę wrzucić do oceny ?
            • kecaj
              • 1511
              WildFox, tutaj...
                W BXE tez taki dzwiek mi dochodzil. Auto regularnie przeladowywalo. Geometria nie istniala, wirnik po drugiej stronie byl pourywany, ale auto w sumie tez jezdzilo :diabelski_usmiech
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  to brzmi jak dzwięk dwumasy podczas wyhamowywania.
                  • roLLo
                    • 1063
                    rOBERTO795, No chyba nie 8) W ASV TTTM To dźwięk z turbiny. Jeśli autko dobrze jeździ, oleju nie ubywa itd to nie szukać przyczyn na siłe
                    Jak z kolesiem kiedyś jechałem to myślał że mam blow off
                    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                    • przemik
                      • 1610
                      Tez to mam w moim BKD w A3 8P.... tylko duzo bardziej delikatnie czuc przy odejmowaniu gazu i tylko podczas jazdy.
                      Tymniemniej diagnostyka dynamiczna zalecana oraz przydalyby się logi statyczne 011 w trybie Basic Settings.
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        Zamieszczone przez roLLo
                        Dlatego nie lubie diagnostyki na forum :P
                        • WildFox
                          • 18
                          Panowie zgodnie z obietnicą dodaję logi dynamiczne i statyczne, mam nadzieje że dobrze wykonane. Bardzo proszę o analize,
                          - mam problem z odpaleniem auta gdy jest temperatura -10( dłużej musze kręcić + niebieski dymek)
                          - wibracje na biegu jałowym (drgawki odczuwalne we wnątrz),
                          - no i dźwięk podczas puszczania pedału gazu z wysokich obrotów jak wyżej.
                          Logi dynamiczne :
                          001
                          Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
                          003
                          004
                          007
                          008
                          010
                          011
                          Statyczne :
                          001
                          003
                          004
                          007
                          011 tutaj log w ktorym na biegu jalowym po ok.5min stania slychac dzwiek turbiny buuuu
                          011 a tu zaraz po zatrzymaniu
                          013
                          tutaj pompki pokazuja sporo
                          po przejechaniu paru km na biegu jałowym 2 byly na plusie po 0.50, dwie na minusie po ok 0.30. Co radzicie ? Wrzuce jeszcze pozniej inny log bo mi bateria padla w laptopie.
                          018
                          023
                          • german81
                            • 1414
                            geometria zaczyna sie przycinac ,dosyc długo sterownik nie moze se poradzic z doładowaniem .synhronizacja do porawki i 3 cylinder jest słabszy .jak cos to moge ci to wszystko ogarnac
                            • rumianko
                              • 160
                              Zamieszczone przez german81
                              jest idealna pod moc uzyskiwana, to tak na przyszłość, a 2 sprawa przy edc16 masz zakres 6-6
                              chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                              Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                              one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                              promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                              • WildFox
                                • 18
                                Zamieszczone przez rumianko
                                czyli synchronizacja moze byc ?
                                • german81
                                  • 1414
                                  teori na temat ustawienia synhronizacji jest chyba tyle ile wynosi zakres regulacji . jak jestem zwolenikiem ustawiania synhronizacji na 0.
                                  • Muti
                                    • 199
                                    german81, w 16V nie ma takiej regulacji jak w 8V. Tutaj ustawia się po prostu rozrząd na blokady i musi być dobrze.Innej opcji nie ma. G40 spełnia tutaj bardziej zadanie pomocy przy odpalaniu,żeby szybko złapał synchronizację do wtrysku.A jego wartości ni jak się mają do wtrysku,bo jest on na "1" wałku,który nie napędza PD.
                                    A co do tematu,to to jest odgłos turbiny i raczej jest on trochę za głośny jak dla mnie.. :?
                                    Moje projekty car detailingowe
                                    VW Touran 2.O TDI
                                    BMW X6 35d
                                    więcej na PW
                                    • german81
                                      • 1414
                                      w 16 v jest dokładnie taka sam regulaja jak w 8 v tylko z ta róznica ze sa 2 koła i tylko koło od wałka ssacego ma czujnikm halla i do tego wałka jest liczona synchronizacja . po wymianie rorzadu na blokady tez trzeba skorygowac synhro bo sie potrafi rozjechac .
                                      • Muti
                                        • 199
                                        german81, nic się nie koryguje jak jest ustawione na blokady..Wartości może pokazywac jakie chce,ale jak umiesz ustawić dobrze rozrząd w 16V to tak musi zostać..
                                        Nikt się w fabryce nie piepr** w korekty itp. na blokady i musi być dobrze,a to co pokaże hall to swoją drogą..
                                        VW Touran 2.O TDI
                                        BMW X6 35d
                                        więcej na PW
                                        • rumianko
                                          • 160
                                          Muti, i własnie po to jest syncro na wałku, bo blokady nie są na tyle dokładne żeby było zawsze 0..........
                                          i tak jak piszesz nikt w fabryce sie nie patyczkuje z tym jeden wyjeżdża na 0 drugi na +3.....
                                          pisze ci z doświadczenia, tym nawet uzyskasz 10KM+
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            Synchro bym nie ruszał... jesli fura pali dobrze.
                                            Zwarcam niesmiało uwage ze synchro w "minusie" jest "lepsze" niz w "plusie".
                                            Tak w duzym uproszczeniu.
                                            Jedyną sprawa jest lekko przycinajace sie VTG, za duze nawet jak na "seryjnie mocno podlane z dolu BKD".
                                            Z systemem PD nic bym nie robił.
                                            Przemek
                                            • WildFox
                                              • 18
                                              Dziekuje wszystkim za pomoc. Synchro raczej nie bede ruszal, z taka turbina moge jezdzic, czy lepiej to zrobic ?
                                              • german81
                                                • 1414
                                                im dłuzej bedziesz jezdził z taka geometriom tm problem bedzie sie pogłebiał i rownierz prowadzi to do przedwczesnego zurzycia turbiny .
                                                • roLLo
                                                  • 1063
                                                  german81, im dłużej tzn mniej wiecej ile ?
